Honda Civic: Auto versnelt in stapjes
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Ik heb een Honda Civic 1.4 automaat uit 2001 *7e generatie.
De auto loopt verder goed stationair en reageert goed op het gas in neutraal.
Echter bij versnellen met bijv. half tot vol gas lijkt dit met kleine stapjes te gaan.
De toerenteller geeft dit ook aan. Dus versnellen, even gelijke toerental, dan weer versnellen, even gelijke toerental etc....
Uitlezen met universele OBDII reader gaf geen ECU errors.
(apart detail is dat ik een zelfde probleem heb met de auto van een kennis, Mitsubishi Colt 1996 1.3 automaat) (en nee ik ben niet gek :-) ).
Alvast dank,
Richard
richvk
al 14 jaar lid
Raar dat je het ook voelt bij de auto van je kennis , klinkt misschien vreemd maar is het niet gewoon het opschakelen van de automatenbak?
schakelt deze netjes door de versnellingen heen ,
Als je bij byv. 80km/u het gas pedaal tot de vloer intrapt wat doet hij dan ?
Nee, de automaat is op dat moment niet aan het schakelen. Als ik het gas bij 80 vol intrap gaat hij door de kickdown
een of meerdere versnellingen terug. Hij gaat er dan met een hogere snelheid/toerental vandoor en lijken de stapjes
iets minder merkbaar te zijn.
Bij de Colt heb ik het gasklephuis gereinigd en deze opnieuw ingeleerd en dat heeft wel wat verbetering gebracht maar nog niet 100%.
richvk Topicstarter 55 km Reageer
Misschien met de basis beginnen? Klepspeling, distributie, bougies, brandstoffilter, brandstofkwaliteit?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
