Honda Accord: benzine toevoer
Bouwjaar: 1995, Brandstof: LPG, Motorcode: 2 liter
He Allen
Mijn Accord rijd op gas
maar sinds een paar dagen start hij minder goed
hij start niet meer op benzine maar volgens mij op gas, het duurt langer voordat hij aanslaat
Ik dacht eerst dat mijn benzine tank leeg was, maar het blijkt dat ook de benzine meter niets meer aangeeft
heb er 25 liter benzine ingegooid maar de benzine meter staat helemaal op leeg.
heeft iemand een idee wat hier aan de hand kan zijn ?
Mvg Jos
Bijker
240 km
al 17 jaar lid
Dag Jos
Heb je enig idee wat voor merk lpg installatie in de accord zit ?? AG ? zwarte verdamper
het kunnen meerdere dingen zijn , brandstof relais , ook meegemaakt lpg schakelaar ,defecte benzinepomp, dgc gas computer mits er een ag installatie in zit
misschien handig om eerst even het boutje van de benzinefilter lost te draaien en dan even starten of de motor wel benzine krijgt , zo ja kan er ook wat mis zijn met de aansturing van de injectoren , of vaak omdat er altijd word gereden op lpg vervuilde injectoren.
Hondapro 595 km Reageer
He Hondapro
Het is inderdaad een AG installatie, ik heb de rekening er bij gevonden ( ingebouwd in 2005 )
Maar het vreemde eraan vind ik dat ook m'n benzine meter niet meer werkt.
die geeft aan dat m'n benzine tank helemaal leeg is, en ik heb er echt 25 liter ingegooid.
voor die tijd liep hij prima op benzine
Mvg Jos
Bijker Topicstarter 240 km Reageer
ag heeft een schakelaar met lampjes voor de gastank ik heb ooit bij een accord ook met ag het zo gemaakt dat de tankmeter ook het gas aangaf
is dit bij jou auto ook niet het geval ? ik zou eerst is kijken of die wel benzine krijgt , misschien is er wel een zekering stuk zo dat de tankmeter niets doet na mij weten heeft de accord een aparte tankvlotter niet samen met de benzinepomp ik zal het morgen eens nazien op de zaak hoe het zit en of de benzine relais ook de vlotter schakelt dat zou ook nu kunnen
kom er morgen wel even op terug
He Hondapro
Ik heb van de week alle zekeringen nagekeken, maar die waren allemaal in orde
Stap ik van morgen in m'n auto zie ik dat de tank meter het weer doet dus ik schakel over op benzine en ja hoor
ook die werkt weer,
Hondapro heb jij misschien een idee wat dit zou kunnen veroorzaken ?
Mvg Jos
Dag Jos
ik had nog niet kunnen kijken in het boek want die ligt op onze andere vestiging , kan je wel vertellen dat ik met een accord van 1999 nieuwetype wel het probleem heb gehad met niet starten op benzine ( AG DGI systeem) bij deze auto was het brandstof relais stuk , deze vervangen en was weer ok .
kan dus best zijn dat via het relais ook het stroom loopt van je meter dat durf ik niet met zekerheid te zeggen
He Honda liefhebbers
Het probleem met het soms niet willen starten op benzine en dat de benzine meter niets aangaf en zelfs m'n binnen verlichting het soms wel niet meer deden, heeft me toch wel een tijd bezig gehouden.
Ik kwam er deze week achter dat er waarschijnlijk bij de vorige eigenaar een nieuwe benzine pomp is ingezet.
Nu bleek dat de massa draad niet goed vast zat.
Massa draad van de benzine pomp weer goed vast gezet en hij start weer,
Benzine meter en binnen verlichting werken ook weer.
Hoop dat iemand wat aan de oplossing heeft
Te vroeg gejuicht
Stap in heden ochtend in de Honda
Binnen velichting gaat weer aan en uit
en hij wil ook weer niet meer staten
ik zelf heb het idee dat het met een massa probleem te maken heeft
is dit na te meten waar eventueel een storing zit ?
heeft iemand misschien nog een idee
Mvg Jos
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Accord of stel zelf een nieuwe vraag.
