Honda Civic: bezinepomp honda civic 1.6 1995
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 v-tec
Mijn zoon heeft een honda civic coupe 1.6 v-tec.
Hij heeft net een ander blok er in gezet, wel precies dezelfde,nu krijgt hij echter geen benzine
bij het op het contact doen hoor je de benzine pomp niet aangaan.
Voor motor demontage was alles nog oke.
Toen de motor er uit was heeft hij wel het compartiment schoongemaakt met hogedruk water.
toen een deel van de motor er uit was hebben we hem een keer op contact gedaan en toen
pompte hij wel benzine eruit.
Kan echter geen zekering vinden voor de benzine pomp.
Wat zien we over het hoofd,massa kabel ook oke.
Alvast bedankt voor het meedenken
MVG Martin
martin goeman
1.295 km
Hoe is het met de rest van het inspuitsysteem?
Krijgt de ecu wel stroom? Heb je 5 volt op gaskleppositie en koelvloeistoftemp (laatste met stekker los meten).
Heb je 12 volt voeding op de injectoren en bobines?
oldford 117.985 km Reageer
Hallo oldford,
bedankt voor de snelle reactie!
Oke niet echte stroom expert!!
oke de ecu moet dus 5 volt krijgen, als de ecu geen stroom krijgt,krijgt de benzine pomp dan
ook geen stroom?
MVG Martin
martin goeman Topicstarter 1.295 km Reageer
Na veel zoeken zat er toch een stekker niet goed vast,
Waardoor geen stroom nu is het weer starten en lopen!!!!
bedankt voor het meedenken !!
De stekker zat niet goed vast !! zoals hierboven beschreven !!!! deze topic mag worden afgesloten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
