Honda Accord: Juiste ontsteking afstelling
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 1997cc
Hallo allemaal
Kan iedmand mij uitleggen hoe ik de ontsteking moet afstellen? doormiddel van de verdelerkap te verdraaien.
Weet niet op hoeveel graden ik het moet afstellen.
Ik heb nog een ander probleem namelijk als ik het gaspedaal loslaat dan begint de auto te stoten en te schudden,en dat gebeurt vooral bij lage snelheid en bij lage toeren.
Graag jullie reacties
Bijvoorbaat bedankt
khaf
khaf
895 km
al 18 jaar lid
Waarom wil je de ontsteking afstellen ? is er aan de motor gewerkt ?
Zie:
[url=http://img225.imageshack.us/i/90466778.p...][img]http://img225.imageshack.us/img225/2760/...[/img][/url]
Gaat er toevallig ook een motorstoringslampje branden ?
Gr Stefan
Hallo stefan
Ik wou de verdelerkap controleren omdat de auto gaat stoten als ik de gaspedaal loslaat bij lage snelheden en heb het per ongeluk verdraaid en weet niet meer op hoeveel graden hij zat.
sindsdien gaat het verbranden niet goed en krijg zwarte droge bougies.
Groetjes
khaf
khaf Topicstarter 895 km Reageer
Khaf
Ow oke,maar brand er ook een motorstoringslampje op het dashbord ??
Dat de bougie droog is,is normaal,alleen dat hij zwart is,kan duiden op een verkeerd mengsel / afstelling.
Gr Stefan
Beste stefan84
1 of 2 keer in de maand brandt de motorstoringslampje
groetjes khaf
Dan zou ik eerst even beginnen om de computer ( dacht onder de stoel ) uit te lezen,kun je zelf doen,motorstoringslampje gaat dan een aantal keren knipperen,aan de hand van die knippercode kun je dat een storing afleiden.
Dat kan ook het stoten en schudden veroorzaken.
Gr Stefan
Ik heb het al antaal keren uitgelezen en het bleek een foutcode van Mapsensor te zijn.
En die kan ik resseten als ik de backup zekering 10 seconden lang verwijder daarna is er geen foutcode meer, maar de auto blijft stoten als ik de gaspedaal loslaat.
De honda dealer zegt dat het mapsensor in orde is.
groetjes
khaf
Khaf
Als het lampje dan toch weer aangaat,is er toch iets aan de hand,weet je nog hoevaak hij knipperde ?
Met alleen de ECU resetten / fouten wissen ben je er meestal niet,een van de oorzaken kan zijn bv :
* Inlaat lek
* Vacuumslang verstopt
* Bedrading
* Sensor zelf
Indien je het zeker wilt weten,kom je aan het meten,het motorstoringslampje mag in elk geval niet meer branden.
Gr Stefan
Ik heb het bij de honda dealer laten uitlezen, en de automonteur zei dat het een foutcode van de mapsensor is en hij vroeg mij om het te resseten.Hij zij ook dat het mapsensor niet defect is.
Ik ga in ieder geval aan de salg om alle vaccumslangen te vervangen door nieuwe en ik ga ook remreiniger op de inlaat sproeien om een lek te vinden.
Kunt u mij aub nog vertelen op hoeveel graden ik de verdeler moet draaien dit kan door middel van de 3 bouten los te draaien.?
Ik kan de ontsteking vertragen of vervroegen maar moet alleen de juiste positie weten
groetjes
khaf
Ontsteking afstellen met een stroboscooplamp :
[url=http://img5.imageshack.us/i/34808937.png...][img]http://img5.imageshack.us/img5/530/34808...[/img][/url]
Gr Stefan
Beste stefan84
De ontsteking is mooi afgesteld en de verbranding is beter geworden, en heb de bougies vervangen alles loopt weer goed.
En de computer is ook uitgelezen en die heeft geen foutcodes
Heb de inlaat ook op lekkage gecontroleerd en die is goed.
Maar ik heb nog een ander probleem namelijk als ik de airco aanzet en ik bij de verkeerslicht op de koppeling trap dan zakt de toerental bijna op nul en dat is heel vervelend,en het stoten als ik de gaspedaal los laat is ook gebleven
Heb je nog een tip om het probleem op te lossen?
Ik dank je voor het oplossen van het ontsteking afstellen.
Groetjes
khaf
Khaf
Hoeveel toeren loopt hij stationair ? Dus gewoon zonder airco bedoel ik dan ?
Gr Stefan
750 toeren zonder airco
groetjes
khaf
Beste Khaf,
Hoe is het met je ontsteking ?
gr
honda-men
honda-men 2.715 km Reageer
Beste honda-men
Ontsteking is al afgesteld doormiddel van stroboscoop.
Dus ontsteking staat mooi op tijd ,maar de motor verzuipt nog steeds als ik het gaspedaal intrap .
En heb nu ook het volgende gedaan.
Gasklephuis schoongemaakt.
Stappenmotor schoongemaakt.
egr klep schoongemaakt.
luchtfilter vervangen
inlaat op lekage getest
bougies vervangen
Computer uitgelezen maar er waren geen foutcodes te vinden
Katalysator en dempers op vertstopping geconroleerd en die zijn allemaal goed
Motor blijft verzuipen als ik gaspedaal intrap en dat is heel vervelend, was nog een ding vergeten ik heb ook een nieuwe bobine in de verdeler geplaatst. en de bougies zien er goed uit.
Groetjes khaf
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Accord of stel zelf een nieuwe vraag.
