Honda Civic: Lambda waarde te hoog
Bouwjaar: 1997, Brandstof: LPG, Motorcode: D14A3
Goedendag,
Mijn Civic is afgekeurd op het volgende: de Lambda waarde is te hoog.
De auto rijdt prima en er brandt geen motormanagement lampje. Ook niet als ik een lang stuk op benzine rijdt.
Er zit een AG DGC (verdamper met venturi in het luchtfilterhuis, G3) LPG systeem in.
Kan er mischien iemand aan een elektrisch schema komen van deze LPG installatie? Dan kan ik de verdinding tussen de Lambda sonde en de LPG computer doormeten. Of is het mogelijk om deze LPG installatie (zelf) uit te lezen?
Er is 2 maanden geleden een nieuwe Lambda sonde ingezet.
Alvast bedankt,
Honda Civic1
315 km
waarschijnlijk is de lambda niet op lpg aangesloten
geeft ie een fout melding
uitlezen en je weet t
35 ong bij dealer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
