Honda Crx: lambdasonde
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16i 16v
Hoi,
Honda crx coupe ed9 Dz16a uit 91 kilomstand 149xxx,
sinds een week brand bij mij na een tijdje het motormanagment lampje, als de auto wat warm gereden is. Nou heb ik onder de mat van de passagiers zijde de ecu gevonden, hij geeft een foutcode 1 aan(knippert 1 x en dan een seconde of 2 knippert die weer een x enz.) Nou heb ik gelezen dat het de lambdasonde is.
Maar ik merk verder niks aan het rijgedrag aan de auto, happert of stottert niet, trekt nog goed door en het benzineverbruik is volgens mij ook normaal.
Ik heb de ecu al gereset door de accu even los te hebben gemaakt, eventjes gewacht een minuut, auto even stationeer laten lopen zonder gas te geven.
Maar het lampje ging weer aan nadat de auto warm is...? lambdasonde dan toch stuk?
Ben erbij een garage geweest, die zeggen dat het aan mijn openluchtfilter ligt...? Maar dat ding zit er al bijna een jaar in, dus lijkt mij stug. Ze zeiden ook dat het geen kwaad, als de auto gewoon goed lopen, niks aan doen. Ben er niet gerust op eerlijk gezegt, ondanks dat de auto goed loopt.
De auto heeft geen hoog olieverbruik en is voor een maand geleden nog goed gekeurd.
wie o wie kan mij helpen of heeft dit zelf ook meegemaakt?
groetjes erik
erikw29
60 km
al 18 jaar lid
Beste Erik.
De storing welke je auto aangeeft is wel degelijk je lambda sensor.
Deze is dus niet goed
Het kan niet aan je open luchtfilter liggen.
gr.
honda-men
honda-men 2.715 km Reageer
Hey,
bedankt voor je reactie!
Ja ik vond het zelf ook al zo'n raar verhaal, maar goed.
Volgens hem kan ik er prima zonder mee rijden, maar goed wil gewoon dat de auto goed is.
Het is een 1 draads lambdasonde, dus er kan toch een universele lambda in?
Ja vraag soms wel eens rond en de meeste zeggen dat het geen kwaad kan, maar goed zo'n ding
zit er volgens mij niet voor niks toch? En buiten dat het lampje stoort mij....haha.
groeten erik
erikw29 Topicstarter 60 km Reageer
Beste Erik,
Universeel is niet altijd goed, gaan vaak naar een tijdje stuk
gr.
Honda-men
Hey honda men,
ja oke, maar zo'n lambda bij de honda dealer zijn schrikbarend duurder en bovendien moet die er nog ingezet worden, omdat weer
op de dezelfde manier en maat moet als de lambdasonde zelf moet vanwege de weerstand enzo toch?
groeten erik
Beste Erik,
De orginele lambda sensor is niet goedkoop Kost (182,87 ex)
Voor montage is GEEN speciale manier voor nodig.
gr
honda/men
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda CRX of stel zelf een nieuwe vraag.
