Honda Civic 2008: Lambdasondes
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: K20z4, Motorinhoud (cc): 2
Mijn vraag is eigenlijk zijn de lambdasondes gelijk ?
Zit 1 voor de kat en 1 na de kat.
Hij geeft een foutmelding P0135, verwarmings element bank 1.
Dit is volgens mij de lambdasonde voor de kat.
Nu kan ik 2 lambdasondes krijgen, die nog geen 30000 Kilometer gemaakt hebben.
Moet alleen de stekkers over solderen.
Maar zijn dit 2 gelijke sensors.
P.S. degene die ik kan krijgen komen onder een audi a1 weg.
Zijn ook de voorste en de achterste.
Dan zou ik de stekkers moeten over zetten, schema heb ik al.
HenkyBoy
5.145 km
al 18 jaar lid
Oplossing van HenkyBoy
Schroefdraad is weer goed en gangbaar gemaakt, draadtappen besteld.
Nieuwe lambdasensor geplaatst en opgelost alles.
Bekijk in de discussie
Een lambda sonde van een audi gaat in mijn belevingswereld niet werken onder een Honda.
De voorste is een andere dan de achterste.
kaleido 1 158.650 km
Waarom zou een universele wel werken dan ?
Heeft dit met waardes te maken ?
HenkyBoy Topicstarter 5.145 km
Universele werken meestal ook niet (goed)
harry4203 39.480 km
Kaleido 1 en harry4203, jullie hebben allebij gelijk.
Had de lambda van de de audi (a1) voorste toch omgesoldeerd naar de kleurcode van de honda.
Maar kreeg dus een andere foutmelding, voltage te hoog op de sensor. (vergeten om de code op te schrijven) en hij begon te zagen.
Heb maar eerst de oude sensor er weer in gedraaid, gaf wel weer de oude storing P0135.
We hebben bij Leon Lauwers een goede gebruikte gekocht, die onder een goed lopende auto weg komt. (Honda Civic FN2 type r 2008)
Dan hoop ik, nadat wij die lamda erin zetten dat de foutcode weg is.
Is er ook een manier om de lambda door te meten voordat je hem monteert.
En stel dat de lambda goed is en hij geeft nog steeds dezelfde code aan, wat zou nog een oorzaak zijn.
O en nog een vraagje, het schroefdraad van de lambda, is dit fijn of grof.
Het draad is beschadigd door de vorige eigenaar.
Heb wel zo'n tap opgehaald om het schroefdraad op te frissen, maar vind nog dat de lambdasensor er niet lekker in draait.
De tap gaat er wel lekker in, maar zie dat de draad op de tap al wat stomper wordt.
Wat ik nodig ben is M18x1,5, maar is dit fijn of ....
Misschien dat ik even een set via TD op de fabriek kan regelen.
Bedrading/stekker of storing in de motor.
Oplossing
Mooi bedankt voor de feedback
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
