Honda Accord: Motor start niet altijd
Bouwjaar: 1997
De auto wordt elke werkdag gebruikt 40km aan een stuk heen en terug.Wordt auto op zondag niet gebruikt, dan krijk ik hem maandagmorgen niet aan de "praat" (kan wel 5 min.doorstarten)je hoort de motor niet 1 keer aanslaan.De auto moet dan aangeduwd worden,en loopt dan een paar honderd meter op "3 poten". De bouygies,bouygieskabels,verdelerkap en rotor heb ik inmiddels al vervangen.Wie heeft er een oplossing voor. b.v.d.
twilh008
lijkt meer op een brandstofprobleem. Scheurtje in de aanvoerleiding zodat heeel langzaam de brandstof terugzakt naar de tank ?
sjaak10918 9.760 km Reageer
Ik heb een vergelijkbaar probleemgehad die staat ook hier op de site beschreven. Inmiddels heb ik het gevonden en opgelost. Bij mij was de "hoofdbrandstof relais" wegens water schade ernstig geoxideerd. hierdoor werden de injectoren niet bediend wat resulteerde en in wel startend geluid maar niet het daadwerkelijk aanslaan. Deze hoodbrandstof relais kan wel eens vuil zijn of de solderingen gaan wel eens los zitten. Haal hem uit elkaar en kijk er eens naar. www.decrxgarage.nl staat een duidelijke uitleg.
Ik heb gekenen naar een nieuw relais bij de dealer koste me 74.15 ex btw. dat ga ik niet doen en ben nu op zoek naar een sloopauto.
Maar in jou geval zou ik hem eens goed schoon maken.
Hoop dat je hier wat aan hebt. suc6.
Bij een honda prelude zit deze naast de zekeringen kast onder het "coin"bakje. hij zit aan de zekeringenkast vastgeklikt.
Bennie Huiskamp
Het probleem is nog niet opgelost, maar heeft zich sinds 20/4/05 ook niet meer voorgedaan !!!!!
twilh008 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Accord of stel zelf een nieuwe vraag.
