Ik heb een honda civic ep2 1.6 sport, sinds kort stottert de motor af en toe als je volgas geeft bij in lage toeren. Hij stottert niet hevig maar lichtelijk, in ieder geval niet zoals het hoort. Hij doet dit niet altijd en dat maakt het een beetje moeilijk om te testen want de monteur heeft al een proefritje gereden maar uiteraard rijd hij dan goed. Zelf vermoed ik dat het wel eens aan het luchtfilter kan liggen (er zit zo'n grote open luchtfilter van k&n in). Misschien iemand nog een suggestie wat het probleem zou kunnen zijn ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
In het laatste geval kun je die beter verwijderen.
De motor krijgt dan warme lucht met minder zuurstof en levert dan minder vermogen als met een standaard filter.
Heb je al naar de bougies gekeken? Hou oud zijn die (in kilometers)?
