Honda Jazz 2013: P2A00 en P0171
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Motorcode: L13Z2, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 73
1,5 mnd geleden verscheen het motormanagement symbool (oranje) op het display. Tijdens het uitlezen kreeg ik P2A00 te zien en later zelfs de P0171.
Hierna is het volgende gebeurd:
- 2 lambda's vervangen
- Vacuüm slangen gecontroleerd
- MAF sensor schoongemaakt
- ECU laten resetten - ook ivm de 2 nieuwe lambda's
- Stekker doorgemeten van de lambda 1
- Zekeringen gecontroleerd
- Aarde kabels gecontroleerd en opgeschuurd
- stekkers ingespoten met contactspray
- 4 gas meting laten doen (de CAT was goed zei men)
- Lambda 1 laten doormeten - deze was goed
- Veel Youtube filmpjes bekeken
Hartstikke gek word ik van het probleem.
Verder - en dit zal niet geheel onbelangrijk zijn - viel op dat lambda 1 niet word gezien in 4 verschillende apparaten terwijl de 2de wel te zien is (waarde kwa voltage).
Heeft iemand dit al eens ooit meegemaakt?
Ik vermoed zelf dat het ergens tussen de stekker van lambda 1 en de ecu moet zitten maar dat is een aanname uiteraard, ben geen monteur en ben bang dat dit een langdurig en duur grapje gaat worden.
Iemand tips/advies en wellicht ook een schema van de aansluitingen op de ECU? (in geval van kabelbreuk en het trekken van nieuwe kabels).
Fred316
al 2 jaar lid
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Jazz of stel zelf een nieuwe vraag.
