Remmen sponzig na botsing
Bouwjaar: 0000, Brandstof: Benzine-hybride
Beste allen,
Een maand geleden heb ik een frontale botsing gehad, waarbij schade aan mijn auto is ontstaan. Bij dit ongeluk had ik ook hard op de remmen getrapt.
De garage heeft mijn radiateur, aircoradiateur en voorfront vervangen. Nadat ik de auto ophaalde mertke ik dat de remmen pas heel laat reageerden, alsof ik er doorheen trap. Helemaal geen druk meer.
De auto teruggebracht, maar de garage kon het probleem niet vinden. Alles is ontlucht, remvloeistof vervangen. Verder geen lekkage kunnen vinden. Remschijven en blokken zagen er ook goed uit. Vervolgens een andere rembekrachtiger geprobeerd, dat bleek het ook niet te verhelpen.
Ik heb de auto weer meegekregen en ben een beetje radeloos. Kan iemand mij hierin adviseren?
Alvast bedankt,
Cem
Calaboos
65 km
al 3 jaar lid
Heb je achter trommelremmen ?
Merk dat ik helemaal geen info over mijn auto heb geplaatst. Ik heb ern hyundai i20 1.4 uit 2009. Ik heb dus schijfremmen.
Calaboos Topicstarter 65 km Reageer
Hoofdremcilinder kan ook stuk getrapt zijn
Ik hou het ook op een hoofdremcilinder die het nog maar half doet (1 of beide zuigers stuk)
Beunhaas 10.870 km Reageer
De hoofdremcilinder is vandaag vervangen (wel 2e hands), maar het probleem is niet verholpen.
Van hyundai weet ik het niet, maar er zijn veel auto's waarbij het remsysteem moet worden ontlucht mbv een tester om tijdens het ontluchten de abs-pomp aan te sturen. Dit om goed alle lucht te verwijderen. Is dit correct uitgevoerd?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Insight of stel zelf een nieuwe vraag.
