mijn civic 15i bj 1991 heeft een probleem dat als de motor warm is en je zet hem uit en evenlater startje hem weer dat de motor na langdurig starten pas aanslaat.
bougies heb ik vernieuwd verder loopt de auto perfect houd niet in en loopt stationair ook goed.
heeft iemand een idee waar ik dit probleem moet zoeken?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
ik heb het zelfde probleem gehad met de zelfde auto.
na het vervangen van de lambda sensor en de hoofdcomputer was het probleem opgelost.
als je het zeker wilt weten ga dan naar een honda garage en laat de computer uitlezen
suc6
Michel
