Honda Civic: start probleem
Bouwjaar: 1989
heb een Civic 1.5i GL '89 en als ik ff naar de pomp rijd of naar de supermarkt gaat (dus auto wordt niet warm) en dan de auto weer wil starten gaat dat niet van harte (duurt soms wel een 4-5 min voordat hij weer aanslaat) wat kan dit zijn???
DJK
60 km
Doet de startmotor het wel goed? (Krijgt ie hem rond?)
Slaat hij vervolgens niet aan?
Mijn eerst gedacht gaat naar de ontsteking, dus even bougies, kabels, rotor en verdeelkap, en bobine nakijken en/of schoonmaken. (makkelijke en snel te doen, kost niets)
startmotor is prima...een vriend zei net bijna hetzelfde...dat je idd bougies moet nakijken en of de kabels niet lekken...ga vant weekend ff proberen...thnx
DJK Topicstarter 60 km Reageer
al opgelost?, want het klinkt als dry solder joints in de branstof/main relay
Ik had hetzelfde probleem. Het ligt aan het motor management... Je kan die resette door de accupool er een nachtje af te laten liggen. Maar het probleem komt na een paar weken weer terug.
De auto een paar minuten op accesoire stand laten staan voor te starten helpt bij mij.
Dus als je gaat tanken e.d. laat t kontakt op accesoire stand staan.
Echt een oplossing heb ik niet voor je sorry...
Nexus 5 km Reageer
hoi, is voor 90% brandstofrelay, kijk of dit verhaal je bekend voorkomt!
http://www.hondaclubzuid-limburg.nl/webs...
Helemaal met Tom eens, ik heb hetzelde meegemaakt met een CIVIC 1500 dci uit 1993
Het brandstofrelais zit bij dit type boven de zekeringkast onder dashboard.
suc6
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
