Honda Accord: Startprobleem sinds LPI erin
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800i vtec
Hallo
Heb sinds enkele dagen lpi laten leggen met kopsmering van het merk prins
maar als ik de wagen wil starten duurt het 5 - 10 seconden eer dat hij aanslaat (start altyd op benzine)
hiervoor starte hij als ik de sleutel nog maar draaide ?
wie weet wat dit kan zijn ?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
type-rke
als die voor die tijd goed starten en na de gas inbouw niet meer dan lijkt het mij dat het daarin ligd dus ga ermee terug degene die het ingebouwd heeft weet wat die gedaan heeft en kan het nalopen of er niks verkeerd zit en je hebt er natuurlijk nog garantie op.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
jaja prins autogassystemen heeft geen lpi
als je een lpi systeem hebt dan is die van vialle
waar heb je hem laten inbouwen?
als je kopsmering heb is die van flash-lube?
als je een lpi systeem hebt van vialle dan heb je kans dat er een lpg injector lekt.
als je een prins installatie hebt
is het een systeem van het type VSI ?
laat het me ff weten wil je
groetjes
john
sjonnieboy 405 km Reageer
[quote=sjonnieboy]jaja prins autogassystemen heeft geen lpi
groetjes
john[/quote]
het is een vsi systeem van prins met flash lube
type-rke Topicstarter 55 km Reageer
Men zegt dat flash-lube geld verspilling is? Sjonnieboy.. wat vind jij er van, jij zit ook in dat wereldje?
ja toevallig ben ik o.a gasboer
en geloof mij nou het werkt wel
wij hebben auto´s rijden met ruim 5 ton op de teller (geen gein)
en de kleppen niet ingeslagen.
wie heeft er dan gelijk denk je.
Zijn dat ook auto's zonder hydrolische klepstoters? Ik heb her en der reacties van flash-lube gebruikers gelezen, en de kleppen waren net zo hard ingeslagen als voordat zij flash-lube gebruikten? Als echt wat is overweeg ik ook flash-lube te gebruiken.
ja, er zijn nog wel auto´s zonder hydraulische klepstoters. maar dat is ook merk afhankelijk.
voordeel van deze klepstoters zijn dan je o.a. klepspeling altijd constant blijft.
met flash-lube met je er wel voor zorgen dat het flesje gevuld blijft en dat de dosering af en toe gecontroleerd
wordt.
helaas wordt dat tegenwoordig niet meer zo vaak gecheckt.
sommige mensen kunnen niet eens de motorkap meer open krijgen.
ook is het gewoon zo dat sommige merken gewoon heel gevoelig zijn op lpg
daar kun je niets aan doen.
maar ik weet nog steeds niet welk systeem er in die honda zit.
is het al opgelost?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Accord of stel zelf een nieuwe vraag.
