Hoe is het te merken dat het stuurhuis versleten is?
Moet er dan op beide kanten speling zitten, L+R ?
We hebben de buitenste stuurkogel, maar er zit op de rechterkant toch nog wat speling .
Stel het stuurhuis is stuk, zou een stuurhuis van een 1800S uit bouwjaar 2008 te monteren zijn in de type R van 2008.
Zo niet wat zou het kosten om een stuurhuis te laten reviseren.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
Heb je aan 1 kant speling , dan is het zeer w.s. niet het stuurhuis zelf.
Sommige stuurhuizen kan je ook afstellen of speling compenseren...
