Honda Civic: voorfront+stuurbekrachteging
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: d15b7
hoii allemaal
ik heb helaas een ongeluk gehad met mijn auto de voorfrond is ingedeukt aan de bovenkant.
is de recht te buigen bij een auto schade bedrijf of moet de gehele voorfront vervangen worden zo ja is dat veel werk en hoe kan ik dat het beste doen
de motor loop nog prefect heb alleen het probleem dat me stuurbekrachteging het resevoir leeg haalt en dan hoor je het geluid dat er niks in zit na het afzetten kwam ik later weer terug om te kijken en heel het resevoir was weer gevult kent iemand dit probleem of weet wat het is?
mvg floris
horus
315 km
Voorfront van een Civic zit gepuntlast (van bouwjaar 1992). Valt wel mee om dit te verwijderen.
Bumper eraf halen, koplampen eruit, lassen doorboren en het front kan er uit.
Nieuw front erin, vastlassen, koplampen terug en je bent er. Is wel ff wat werk maar het is goed te doen!
Vervangen is naar mijn optiek beter dan rechttrekken.
De kosten van een voorfront vallen in principe ook wel mee. Een imitatiefront volstaat prima.
Wat betreft de stuurbekrachtiging, heb je laatst iets vervangen aan de stuurinrichting?
Misschien zit er lucht in je systeem? Ik moet er wel bij zeggen dat ik helemaal geen ervaring heb in bekrachtigingen...
Groeten Stanis
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
