Iveco Daily 35s: achteras scheef
Bouwjaar: 2000
Heb de auto sinds enkele maanden in bezit en bij het uitlijnen werd ontdekt dat de achteras scheef ligt (van onder/bovenaf gezien). Waarschijnlijk heeft de auto een keer een ongeluk gehad.
Het lijkt erop dat aan de rechterkant de strop met de as zo'n 2,5 cm over het veerblad naar voren is geschoven.
Heeft iemand hier ervaring mee en weet je welke oplossingen er voor bestaan?
dikkie73
al 17 jaar lid
meten en weten waar wat is verschoven/bogen
als je dat weet kunnen wij advies geven
lengt a veerstrop voor naar voor veerstrop achter
dan een kruisling meting
dan veerstop hart as
waarschijnlijk is de bout die in het midden van het veerblad zit afgebroken,deze hoord de as op zijn plek te houden, waardoor door remmen of optrekken de as kan verschuiven.
veerstroppen los maken veerblad demonteren en nieuwe bout plaatsen ,veerstroppen willen ook wel eens los zitten.
vaak hoor je tijdens optrekken afremmen gebonk onder de auto.
klorres 475 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Iveco Daily of stel zelf een nieuwe vraag.
