Iveco Daily 2010: Handremlampje blijft branden
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2300, Vermogen (kw): 85
Weet iemand waar het handremlampje op reageert? Het handremlampje blijft namelijk branden op contact en tijdens lopen.
De remindicatie van de achterremblokken was stuk maar een nieuwe indicator hielp niet. Doorverbinden ook niet. Handrem schakelaar was goed en ook met het stekkertje erafblijft de handrem branden.
Remvloeistof reservoir idem, doorverbinden hielp ook niet.
De voorste remindicators hebben we ook nog doorverbonden, maar het lampje blijft aan.
Wat zou de oorzaak nog kunnen zijn?
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
Oplossing van Siem Bijman
Heb contact gehad maar ze konden me niet verder helpen hiermee. Wel wisten ze te vertellen dat bij de Fiat dit via de bodycomputer liep en daar wel eens problemen mee waren. Klant laat het voor nu even rusten.
Bekijk in de discussie
Het is geen camper? Kijk dan of er iets (achteraf ingebouwd) zit dat het lampje kan aan maken. Bij sommige campers gaat het handrem lampje branden omdat het trapje uit staat of de watertank kunnen we niet legen omdat de handrem er niet op staat. Ik denk dat je in jou geval naar zo iets moet zoeken.
Highway 28.400 km
Dankje. Is gewoon een bedrijfsauto van een aannemer.
Zit er toevallig een relais oid tussen? Hebben hier helaas van Iveco geen schema om de bekabeling te kunnen volgen.
Siem Bijman Topicstarter 52.890 km
Siem, Ik heb geen schema. Informeer eens bij Buren Hallum. Ze hebben een link naar Fiat schema's misschien is het zelfde als een Ducato. Vraag anders naar Alex heeft bij Fiat gewerkt.
Ik denk zelf dat er ooit iets ingebouwd is of was.
Highway 28.400 km
Oke, dank voor de tip.
Oplossing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Iveco Daily of stel zelf een nieuwe vraag.
