Iveco Daily: Knipperlicht links blijft branden
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 40C13T
Hoi allemaal,
Ik heb een probleem met de knipperlicht.
Links blijft constant branden.
Ik heb het volgende al geprobeerd:
- Zekering en zekering aansluiting nagekeken.
- Stroomdraden nagelopen of er geen sluiting in zat.
- De schakelaar gedemonteerd, en de printplaat nagelopen.
De andere schakelaars (ruitenwisser / cruisecontrol / licht) werken wel goed.
De gevarenlichten werken ook niet.
Als ik de schakelaar op de printplaat monteer gaat de knipperlicht meteen branden.
Als de schakelaar nog los is van de printplaat doen de gevarenlichten het ook nog niet.
Heeft iemand een idee wat het kan zijn of wat ik kan proberen.
Mvg.
armandt
60 km
al 15 jaar lid
het lijkt erop dat je elektronische unit defect is, die stuurt namelijk je knipperlicht en alarmlichten aan.( let op er zijn 2 types)
ik denk dat je onderdeelnummer nodig 42550507
gr rene
Bedankt voor je bericht rene.
Ik ga even kijken of ik het onderdeel kan laten vervangen.
Je hoort het resultaat.
Mvg.
armandt Topicstarter 60 km Reageer
Beste rene,
Ik heb een schakelkastje laten vervangen.
Nog heb ik het probleem.
Ik heb weer alle schakelaars los gehad en ook de stekkerdoos van de aanhanger.
Alles 1 voor 1 uitgeprobeerd.
Ik verdenk dat het de knipperlicht schakelaar is deze krijg ik 24 januari binnen.
Mvg. Armand
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Iveco Daily of stel zelf een nieuwe vraag.
