Hoi mensen ik heb het volgende probleem met mijn Iveco waar ik al weken mee aan het stoeien ben;
De auto start niet uit zichzelf. Niet met startkabels. Bij aanslepen start hij meteen zonder enig probleem.
Bij het proberen te starten is er niet één keer ontsteking. Verder heb ik van iemand een spuitbus "motor start" gekregen, als ik die in de lucht-inlaat spuit, start ie prima.Hij loopt verder ook goed, niks mis mee, al heb ik wel het idee dat hij wat weinig vermogen levert.Er zit een nieuwe luchtfilter in, een nieuwe brandstoffilter en een nieuwe opvoerpomp.
Alle suggesties zijn welkom,bvd
Davy
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Iveco Daily of stel zelf een nieuwe vraag.
