Iveco Daily 2017: remprobleem
Bouwjaar: 2017, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: F1CGL411A*E, Motorinhoud (cc): 3000, Vermogen (kw): 110
Remprobleem
Auto heeft een sponzig rempedaal, alsof er lucht in zit
Pedaal zakt tot op de bodem
Ontlucht, geen resultaat.Komt ook geen lucht uit
Remblokken achter en beide remklauwen achter vervangen, omdat de zuigers moeilijk terug gaan
Geheel weer ontlucht.Geen resultaat
Handrem werkt perfect
Ook op de remmenbank prima vertraging, alleen niet te doseren, pedaal zit gewoon echt laag
Met de motor uit zit het pedaal wel hoger, zakt zodra je start en de rembekrachtging gaat werken.
Die werkt dus ook.
Iemand een idee?
koekie6340
al 23 jaar lid
Heb met mijn Daily van 2005 hetzelfde gehad: interne lekkage van de hoofdremcilinder. Deze laten vervangen, en het voelt weer betrouwbaar. Het rempedaal trapt altijd wat diep, maar volgens mijn garage is dit als gebruikelijk te beschouwen bij de Daily.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Iveco Daily of stel zelf een nieuwe vraag.
