Iveco Daily 2007: remschijf oververhitting, rem(men) veren niet terug, zacht rempedaal
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 2300, Vermogen (kw): 71
Rempedaal is zacht, dus ik ga remmen ontluchten. Ik heb de IVeco bus net gekocht. Het verhaal was dat dat hij maanden stil had gestaan. Verkoper melde dat bij remmen de remmen niet terug veerde. Dus toen ik er in reed moest ik pompend remmen en bleef hij lichtelijk remmen tijdens het uitollen. Remschijf links voor was oververhit. De fotos zijn van de remschijf links voor. Het rubber van remcilinder links voor lijkt iets vettig. Ontluchtingsnippel heb ik zojuist ingespoten met WD40. Vraag is, wat moet ik doen, naast ontluchten alle remmen, wat er gedaan kan worden aan remcilinder(s) die niet terugveren.
VolvoDino
185 km
al 2 jaar lid
Zou beginnen met alles uit elkaar te halen , de boel schoon en gangbaar maken , wat twijfelachtig is of defect vervangen.
Ontluchten en kijken wat het resultaat is.
kaleido 1 158.795 km Reageer
Aanvullend op Kaleido: ververs de remolie ook omdat de bus ook lang heeft stilgestaan zoals je schreef
Kaleido, ik ga zeker nieuwe olie gebruiken. Master, gedaan wat je adviseerde. 1 van de kleine zuigers zit muurvast in de remklauw. Corrosie. De andere drie bewegen goed. Ik overweeg om met een vlam voorzichtig de remklauw te verhitten om die vastgelopen zuiger los te krijgen. Is dat een goed idee? Rubbers worden sowieso vervangen. Heeft er iemand tips over hoe nu verder? Heeft het zin om er tijd in te stoppen of is het zinloos? Stel dat die zuiger weer gangbaar wordt, los komt, ben ik er dan? Of zie ik iets over het hoofd?
VolvoDino Topicstarter 185 km Reageer
Je kunt het proberen maar ik zou de andere zuigers weer terug plaatsen ze vast zetten de remklauw weer aansluiten op de remslang en de zuiger die vast zit er met remmen proberen uit te drukken.
je kunt ook een sloopklauwtje zoeken, scheelt een hoop geprul
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Iveco Daily of stel zelf een nieuwe vraag.
