Jaguar Xj6: automaatbak werkt niet goed
Bouwjaar: 1979, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4.2
hallo,
mijn jaguar xj6 3serie heeft een probleen met zijn automaatbak
wat is er gebeurd die auto heb ik jaren gestald gehad maar het probleen is dat
de boer waar deze gestld stond hem met een tractor heeft gesleept (ongeveer 3mtr)
dus nu rijdt mijn auto alleen nog maar in zijn R (retour) wat zou hier het probleem van
kunnen zijn!?
alvast bedankt groeten peter
slyker
al 18 jaar lid
Als hij versleept is toen hij in zijn P stond dan is er iets geknapt in de automaat.
oke bedankt alvast maar zou het ook kunnen dat er te weinig automaatolie in de bak zit??
hij gaat nu moeilijk in zijn (d) met veel gas rijdt hij vooruit.
bedankt
slyker Topicstarter 55 km Reageer
Zit er geen peilstok op?
het probleem kan je koppelomvormer wel eens zijn probeer eens de olie eerst te vernieuwen en de bakspoelen en probeer eens de hendel in allestanden 1 dan 2 ,achteruit kijk wat die daar in doet .
Olie verversen,nieuw filter plaatsen, supplement toevoegen (rubber verzachter) gouverner checken (willen door het staan en verharden van het kunststof nog wel eens stukjes van het wormwiel afbreken) Na alles te hebben vervangen en een zgn olielek stopper te hebben toegevoegd, de auto warm draaien, opnieuw oliepeilen, indien voldoende peil, voorzichtig mee rijden, kijken of ie alle versnellingen wil pakken. auto een dag laten staan zodat de rubberweekmaker (van de olielekstopper) zijn werk kan doen. Dan weer proberen. Vaak zijn de rubber ringen hard geworden en kan de bak niet genoeg druk zetten in het brein om hem te laten schakelen. In het ergste geval is door het slepen in de park de remband er uit gesprongen, maar dat lijkt me erg sterk! Probeer eerst het andere maar eens veel kans dat het wel weer werkt.
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar XJ of stel zelf een nieuwe vraag.
