Jaguar X-Type: Benzinepomp probleem
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.1 V6
Goeiemorgen allen,
Een probleem met men jaguar X-type.
Opeens wou de motor niet meer starten, hij startte wel maar begon heel onregelmatig te draaien en stopte er dan mee.
Dag erna terug gestart en alles liep als een zonnetje.
dan het probleem nog een paar keer gehad en beginnen zoeken.
Eerst en vooral gecheckt of er ontsteking was -->OK dan gaan kijken of de er benzine was en blijkt dat de benzinepomp gewoon niet draait op de moment dat het probleem zich voordoet.
Dus zover ben ik nu als de pomp draait bij het starten is er geen probleem en draait de motor ook zonder haperingen, maar zonder aanduidbare reden draait de benzinepomp soms niet als je de sleutel draait om te starten en start de motor ook niet.
Dit is nu al enkele keren gebeurd en dan sta je daar. dan opeens na een tijdje gaat de pomp wel en start de wagen weer zonder probleem.
Het is een beetje dan wel en dan niet maar ik kan het niet verklaren.
Ik heb al aan het uitmeten geweest en de pomp krijgt op die moment zelfs geen voeding aan de relais.
Iemand die ervaring heeft met jaguar en dit al heeft gezien?
Alvast bedankt Grts Stijn
stino525
265 km
al 14 jaar lid
Benzinepomp was stuk.
Pomp vervangen en probleem is opgelost.
stino525 Topicstarter 265 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar X-Type of stel zelf een nieuwe vraag.
