Ik heb pas deze Jaguar gekocht, even langs de garage gebracht omdat hij diesel lekte en onregelmatig liep stationair. De lekkage was makkelijk op te lossen, voor het onregelmatig lopen hebben ze een middeltje in de diesel gedaan, die de injectoren zou moeten reinigen.
Daarna loopt hij merkbaar beter, maar nu heb ik de volgende punten:
1.) Onder de 1500 toeren loopt de motor rauw
2.) In de tweede en derde versnelling stottert de auto, hij slaat ook vrij makkelijk af voor een diesel.
3.) Op een langere rit, tot nu toe alleen op de snelweg, knippert soms plotseling het gloeilampje en vervolgens valt het gaspedaal weg. Even stoppen, de auto opnieuw starten en hij doet het weer, het gloeilampje is dan ook weg.
Iemand enig idee wat dit kan wezen? Ik denk zelf aan de injectors, dat die aan vervanging toe zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar X-Type of stel zelf een nieuwe vraag.
Begin met uitlezen met goede apparatuur van het storingsgeheugen.
