Jaguar XJ-Type 2010: geen vermogen
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 3000
Hallo
We hebben een probleem met de jaquar XJ 3.0 diesel en dat is, We hebben de distributieriem laten vervangen sinsdien zijn er problemen en dat is dat het geen vermogen lampje soms gaat branden je kan er hard mee rijden maar als je terug zakt gaat het branden dan moet je of uit zetten zodat die zich kan ressetten dan kun je ook weer normaal gasgeven totdat het zich weer herhaalt.
Het bedrijf heeft de kleppendeksels vervangen het gasklep huis de wasegate van de primaire turbo ze zeggen dat het probleem met uitlezen niet zichbaar is WAT KAN DAT NOG MEER ZIJN voor de vervanging van de riem was de storing er niet
caprihenk
al 7 jaar lid
Foutcodes uitlezen terwijl het lampje brandt.
Dus de motor niet meer uitzetten voor het uitlezen, ook niet bij de garage voor de deur.
Zorg dat je de exacte tekst en het nummer van de foutcode(s) krijgt en plaats die hier.
Als alternatief uit laten lezen door de ANWB, moet je ook wel wachten met draaiende motor en brandend lampje.
oldford 117.985 km Reageer
Mijn eerste gedachte gaat toch dat de riem niet op tijd staat.
Highway 28.400 km Reageer
Wij hebben eenzelfde probleem met een 2.7 Diesel na het vervangen van de riem heeft de motor geen vermogen en komt niet op snelheid.
Timing etc al 2 keer gecontroleerd met afstelgereedschap. Dit gebruiken we ook bij de R.Rover 2.7 Diesel al diverse keren. Iemand al een idee wat er mis kan zijn??
nijendijk 185 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar XJ of stel zelf een nieuwe vraag.
