Jaguar Xj8: Klapperende/rammelende Jaguar links achter
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: V8
Ik heb sinds kort een Jaguar XJ Executive met V8 motor. Als ik met de auto over een klinkerweg rijd, hoor ik linksachter een rammelend geluid.
Zodra ik lichtjes de remmen intrap is het geluid weg. Met raam dicht hoor je er ook niets van.
Ik dacht even aan een rammelende remblok, maar lijkt het toch niet je zijn.
Heeft iemand een idee waar ik zou moeten kijken?
mvrgr
Wim van de Voorde
wjvdvoorde
180 km
draagarmlagers controleren
groet r.muis
Kan ook de stabilisatiearmpjes zijn die ruime rubbers hebben bij de achteras
Jaggo 620 km Reageer
Bedankt voor jullie reacties. Ik ga zaterdag eens kijken en hoop jullie op de hoogte te houden van mn bevindingen.
wjvdvoorde Topicstarter 180 km Reageer
Heb nog steeds niets gevonden. Vandaag kwam ik er wel achter, dat aan de rechterzijde de uitlaatophanging niet helemaal lekker zat. Dit is nu verholpen, maar de rammel zit er nog.
De achterste schokdempers aan de onderste bevestiging waar een bout door zit heb je een stalen bus dan rubber en dan de schokdemper, het rubber gaat stuk en dan komt het staal tegen mekaar en daar krijg je geluid van binnen !
Een zeer bekent probleem , schokdempers vervangen , probleem opgelost .
M.V.G Paul
The Jaguar Farm Belgium
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar XJ of stel zelf een nieuwe vraag.
