hallo
ik heb geen olie druk in mn xj6 4.2 serie 1
heb er nu 20w50 in gedaan maar t probleem blijft
als de moter koud is geeft de meter ongeveer 20 aan maar hij zakt al snel naar de 10 of minder
als ik dan een stuk gereden heb en de moter stationair draaid en ik zet hem in de versnelling[automaat]
dan gaat het olie lampje branden[ bij 500/750 toeren]
ook neemt hij veel olie 1 ltr op 250 km ongeveer en rookt enorm bij een koude start
maar dat probleem wil ik eerst maar niet aan denken...
ik heb de wagen nu een week en t is mn eerste oldtimer
weet nie waar alles zit dus, nu zag in het blok links van het olie filter één of andere sensor zitten zonder stekker er aan. is dit mischien de druk meter?
als ik met een multie meter achter op de oliedruk meter meet lijkt hij een beetje gek te worden, waarde's van 2.13volt tot 12.95volt geeft ie dan aan en alles wat er tussen zit zeg maar...
en als de meter werkt gaat hij dan snel van links naar rechts, of werkt dat vrij traag allemaal?
die van mij gaat heel langzaam naar de 20 bij een koude start en dan langzaam naar de 10 of minder.
hoop dat iemand weet wat het kan zijn
groeten bart jan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar XJ of stel zelf een nieuwe vraag.
englisch made by renault
