Jaguar S-Type 2004: Olie in cilinder
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 2500
Krijg olie in de 3de cilinder en daardoor valt ontsteking werk. Wat kan de oorzaak hiervan zijn? Hoe kan ik dit oplossen?
Grt Gabriel
gabriel53
170 km
al 11 jaar lid
Zuigerveren kapot of klepgeleider , denk het eerste.
Kijk eens met een endoscoop in de cilinder , wand kan ook beschadigd zijn.
kaleido 1 158.725 km Reageer
Bij het uitdraaien van de bougie was deze altijd vol olie, vandaar het idee dat er olie in de 3de cilinder kwam. Intussen ontdekt dat het kleppendeksel een scheurtje heeft en dit vervangen waardoor het olieverlies ook ineens opgelost is.
Bedankt en misschien heeft er nog iemand wat aan
gabriel53 Topicstarter 170 km Reageer
Als je in eerste instantie het probleem iets anders omschreven had , bougiegat staat vol olie , was het advies anders geweest , maar mooi dat het opgelost is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar S-Type of stel zelf een nieuwe vraag.
