Hallo Jag-fans. Bij het demonteren van de oliefilter (los element) blijkt dat het onderste pas-vlak aan de buitenkant vervormd is. Wanneer men in de opening voelt, merkt men dat het cirkelvormige vlak waar de platte kant (kop) van het oliefilter element tegen aan drukt (afsluit), onderbroken is en dat een klein deel van het cirkel segment een fractie van een millimeter meer naar buiten steekt en allicht de vervorming op het buitenste deel van het pasvlak van het oliefilter element veroorzaakt. Heeft iemand ervaring hiermee, en is het normaal (????). Dank voor reacties. Hugo
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar XF of stel zelf een nieuwe vraag.
Als jebij het vervangen van het filter onregelmatigheid ontdekt?zal waarschijnlijk het te vervangen filter daarvan de oorzaak zijn. Alhoewel het nietde bedoeling was heeft dat filter niet alle olie gereinigd. Hopelijk is het nieuwe filter wel van voldoende kwaliteit, Ik zou me erniet druk over maken.... Behalve dat ik de volgende filters van hetzelfde merk aan een extra controle zou onderwerpen.
