goeiemiddag iedereen,
Ik bezit een S type 2.7D bj2006
Ik installeerde een halfjaar geleden een nieuwe accu, geen problemen.
Na enkele weken stilstand, en vriestemperaturen helaas auto geeft geen kick meer.
Enkel een klikkend geluid richtingaanwijzer die vaag knipperde tot ie uiteindelek ook doofde, wss het alarm dat de laatste power opzoog.
Het grote probleem : de accu is in de koffer, en het kofferslot is kapot, en de knop op de sleutel en ook de knop op het dashboard geeft uiteraard geen kick.
Met alle truuks en gewring geprobeerd in de koffer te raken via de achterbank maar Fort knox blijft gesloten.
volgende ingrepen ondernam ik reeds:
- via een ctek lader en een lege zekeringplaats 12v proberen een beetje stroom id accu te krijgen , geen succes
- 12v booster id sigarenaansteker , geen reactie
- dan na veel opzoekwerk eureka, er is een nood + punt onder de rechterwielkast praise de Jaguar ingenieurs :bb: , en die vond ik vlot. Hierop de Cteklader aangesloten, geeft geen reactie
Hierna een andere accu aangesloten op deze noodpunt, geen stroom , geen reactie, dus begin ik te denken dat er iets anders aan de hand moet zijn? Ik sluit volle power op dat noodpunt en toch geeft ie geen kick.
Wie heeft er enig idee wat ik nog kan doen behalve de koffer slopen :-(
alvast hartelijk dank voor enige reacties
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar S-Type of stel zelf een nieuwe vraag.
Er staat weer spanning op het systeem.....succes.
