Bij deze auto stopt de wisser op een willekeurige plaats op het voorraam.
Dit gebeurt terwijl de wisser ingeschakeld is (op alle snelheden) na ongeveer 10 seconden wissen.
Als ik daarna de schakelaar bedien gaat hij weer aan voor 10 seconden enz.
Als ik de wisser op stand 0 zet(dus uit) blijft hij door wissen ook ongeveer 10 seconden,zelfs als ik de sleutel uit het contact haal.
De intervalstand werkt niet,hij gaat dan gewoon continu wissen.
Op het moment dat hij stopt klikt het relais (achter de linker koplamp) en valt de spanning weg op de wissermotor.Zowel de dikke witte als de dikke rode draad.
Op het relais valt dan de spanning weg op de dikke rode, blauwe en Rose/groene draad.
Op de dun zwart/groene draad komt dan een plus te staan.
Ik heb de beide relais al uitgewisseld met een nieuwe.
Heeft er iemand een schema van dit systeem, of iets soortgelijks meegemaakt???
Vriendelijke groet,
Danny
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jaguar XJ of stel zelf een nieuwe vraag.
Succes
