Jeep 0: 1988 Jeep Comanche: traag starten
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4.0
Het volgende probleem doet zich vanaf het begin eigenlijk al voor, maar lijkt wel erger te worden: de startmotor gaat nogal langzaam rond, vooral bij een koude start. De accu is nog niet zo oud en telkens volledig geladen middels een losse oplader. Geen lekstromen aanwezig (al gemeten).
Het betreft een 1988 4.0L Jeep Comanche 4x4 automaat, maar technisch gelijk aan de Cherokee XJ. Ik heb de dikke massa kabel (vanaf de accu naar het motorblok) al gecontroleerd (klem los genomen van de accu, kabel los genomen van de klem, aansluitingen schoon gemaakt aan beide kanten van de kabel en op het blok). Ook de platte aard-aansluitingen zijn schoon gemaakt.
Er lijken twee startrelais te zitten: één naast de accu (met een aantal kleine draden en een dikkere rode draad) en één op de startmotor zelf. De reden hiervan ontgaat mij, want bij andere modellen word wel maar één startrelais gebruikt.
Nu is het me bekend dat het "Renix" systeem niet zo snel aan slaat. Maar dat is het probleem niet, aan slaan doet hij altijd; de startmotor gaat gewoon langzaam rond. Kan ik nog iets testen of doormeten, of is de startmotor gewoon versleten?
Alvast bedankt,
Jeroen.
jvr
4.290 km
Ik zou de startmotor eens bekijken...kan zijn dat hij erg droog is en daardoor zwaar draaid.
Lagers smeren is misschien een optie...
En ook de as waar de bendix overheen schuift smeren.
Hans4040 123.030 km Reageer
Hans, bedankt voor je antwoord. Ik zal er naar gaan kijken, zoiets zou het kunnen zijn. Komt er nog veel olie mee bij het loshalen (eerst aftappen)?
jvr Topicstarter 4.290 km Reageer
Bij het demonteren van de startmotor komt geen olie mee...
Accu pluskabel wel even losmaken van de accu.
Hans, ik ben vandaag bezig geweest, heb de startmotor er nog niet afgehaald. Wel heb ik deze keer de plus-aansluitingen op de startmotor (startrelais eigenlijk, zit aan elkaar vast) los gehaald en goed schoongemaakt. Beetje dof waren ze wel, maar verder geen corrosie of andere vuiligheid te zien. Geen waarneembare verbetering wat starten betreft.
Is het mogelijk van buitenaf de startmotor ergens in te spuiten om de lagers / bendix-as gangbaar te maken? Of is loshalen noodzakelijk?
Jeroen, van buitenaf kan je nergens bij...hij zal er af moeten.
Oke, mooi klusje voor komend weekend. Ik laat het wel weten of het geholpen heeft.
Na het testen met een andere accu (uit een XJ, die wel goed start) de startmotor gedemonteerd en open gemaakt: veel slijtage materiaal en zwart stof aangetroffen. As zat niet vast maar de lagers maakte wel wat geluid (weinig / geen vet te bekennen). Ook de vier koolborstels zijn behoorlijk versleten, een ervan drukte nog maar nauwelijks op de collectoren. Binnenkort even informeren wat reviseren kost, maar het probleem lijkt hiermee gevonden te zijn. Resultaat volgt.
Een nieuwe kost 129,- euro.Reviseren zal niet goedkoper zijn.\
Ferry
Nieuwe startmotoren voor (ongeveer) die prijs heb ik wel gezien, maar dat is "imitatie" en heeft niet onze voorkeur. De originele startmotor is gereviseerd bij een bedrijf in de buurt wat het dezelfde dag nog klaar had voor ongeveer de prijs van een "imitatie". De Comanche start nu weer prima.
Bedankt voor alle reacties,
Jeroen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jeep 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
