hoi mensen ik heb sinds kort een ernstig probleem met mijn jeep grand cherokee 4.0 litre uit 93' het lijkt op een electrisch probleem en ik krijg verschillende verhalen van mensen te horen maar niemand lijkt me echt te kunnen helpen inclusief 3 garages. het volgende is het geval het begon met het uitvallen van mijn tellerklok ( voltmeter, olie druk, kilometerteller en toerenteller)
hij krijgt nog wel stroom want de verlichting erin werkt wel alleen de meeste aanwijzers doen het niet meer.. mijn olie temperatuur meter doet het wel maar niet goed want hij slaat helemaal naar rechts uit ( 125 graden ) dit gebeurde eerst allemaal af en toe tijdens het rijden waarna hij even later gewoon weer bij sprong pats alles werkte weer... op dit moment dacht ik owjeej maar
liet het nog even begaan want alles werkte vrij snel weer tijdens het rijden. dit werd alleen ietsjes erger want later ging alles uit tijdens het rijden maar nu moest ik mijn auto eerst een nachtje uit alten staan en vervolgens deed alles het sochtends weer naar behoren. in het laatste stadium deed ie het helemaal niet meer maar kwam hij ineens weer heel even terug om vervolgens nu helemaal niet meer te werken. ik heb toen op aanraden van een garage
een nieuwe tellerunit besteld (welke later net niet de goeie bleek dus zit er nu niet in) ik heb diverse mensen al dingen laten meten, alle zekeringen zijn goed en er is niets veranderd of toegevoegd sinds ik de auto heb zoals een andere radio of iets dergelijks. wel leek sinds mijn aanschaf de accu steeds heel langzaam iets minder stroom vast te houden maar dit was opgelost
toen ik een grote beurt heb laten doen, hier werd alles voor een grote beurt en de dynamo vervangen. de boord computer bovenin valt/viel telkens tegelijkertijd uit met het klokpaneel en mijn airco (digitaal tellertje) geeft op dat momement wanneer hij uitviel en nu dus continue ineens hele rare
waarden aan wat waarschijnlijk de fahrenheid waarden zijn. tevens kan ik bovenin mijn verlichting met de deur dicht niet meer aandrukken terwijl hij wel werkt als ik mijn deur opendoe. dit alles heeft met elkaar te maken en kwam ook tegelijkertijd in het begin in en uit en nu dus continue.
ik ben toen naar de officiele jeep dealer geweest voor een full systemscan waar het volgende uitkwam:
- geen storingen in de motor computer - geen storingen in de automaat computer - busprobleem bij body computer: body computer short to battery
busprobleem bij abs computer: abs computer short to battery
volgens de jeep dealer : ergens ligt een gedeelte van de bus bedrading aan massa of een plus waar dat niet hoort. mogelijke oorzaken: draadbreuk, verkeerde aansluiting van accesoires. oke het zijn dus geen accesoires want daar heb ik niets mee gedaan en ze raadde mij bij de jeep
dealer af het daar door te laten meten omdat zij heel erg duur waren per uur wat op mij overkwam dat ze er geen zin in hadden toen ik erover doorvroeg. 2 andere garages en een electriecien/monteur op mijn werk konden bij doormeten helemaal niets vinden en hebben al wat uurtjes met mijn auto gespeeld.
ik weet het niet meer het lijkt of niemand mij kan helpen vandaar hier mijn laatste noodkreet, als je iets weet een idee hebt of wat dan ook houd ik mij aanbevolen ben dankbaar voor elk advies zou niet graag mijn jeep weg moeten doen maar ik zie het somber in want over exact een maand moet hij
gekeurd zijn.
Vriendelijke groet Dennis.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jeep Cherokee of stel zelf een nieuwe vraag.
