Jeep Grand Cherokee: Grand Cherokee 2001 lawaai bij bochten.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4.7
ik heb een 4.7 grand cherokee van 2001 met 90.000 echte km's.\
Bij langzaam indraaien maar nu sinds kort ook bij iets meer snelheid, maakt mijn aandrijving een stroef wringend lawaai. Het klinkt alsof er speling zit op de aandrijving of zo. Ik ken het geluid een beetje van een 4 wiel aangedreven Mercedes maar volgens mij hoort dit niet bij deze auto.
Bij rechtuit rijden loopt hij perfect en het geluid in de bochten hoor je ook niet altijd.
De stuurkogels en enz zijn al vervangen bij 85.000km.
Een dealer vertelde mij dat het van de achteras komt maar ik voel het volgens mij ook in het stuur.
Kan iemand mij helpen?
Groeten,
Rien.
Rienvd
120 km
is er met sper op droge weg gereden?
isuzu troopers hadden dit ook wel eens
beschadiging in dif of tussen diff
olie controleren op slijpsel
er zit een permanente 4 wielaandrijving op.
De auto heeft 1000km geleden een grote beurt gehad bij de dealer en ik heb toen gevraagd er naar te kijken. Niets meer gehoord en het leek even minder. Ik had de auto toen net en dacht dat het "normaal" was maar nu wordt het dus erger.
Neem aan dat de olie toen gecontroleerd is maar als ik geen oplossing zie dan ga ik maar weer terug.
Dank voor de reactie.
Rienvd Topicstarter 120 km Reageer
Wat je even moet controleren of die achteras niet stuk is dit kan je controleren door het stuur helemaal om te draaien en dan te gaan rijden (rondjes draaien dus) je stuur zal iets trillen van wegen dat je de banden over de weg heen ''drukt'' maar dat is ok. Wanneer je nu nog dat wringende/zingende geluid hoord is je achter als stuk.
br0ns 4.970 km Reageer
Ik heb na uitvoerig op het WWW te zoeken, een oplossing gevonden. Het is een probleem met het achterste diff. Nieuwe olie met een toevoeging en het is nu verholpen! Super. Bedankt voor alle informatie. (totaal 20,=).
Wat voor toevoeging de orginele van Jeep??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jeep Cherokee of stel zelf een nieuwe vraag.
