Jeep Wrangler: koppelingsplaat vervangen.
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4000 cc HO
Hallo,ik wil nieuwe koppelingset plaatsen, kan iemand de volgorde geven voor het demonteren van versnellingsbak en tussenbak?
Lange pook van versnellingbak 1 tot 5 de hoe kan ik die best losmaken van het bak om zo achteruit weg te nemen van het bak zelf onder de jeep? (kan anders niet genoeg laten zakken en losmaken van motor).
MVG.
tuur smets
255 km
al 12 jaar lid
Bestaat er geen technische documentatie van olving/olyslager voor deze auto , daar staat precies in van hoe en wat .
kaleido 1 158.950 km Reageer
Hallo,heb geen boek en alles is in het engels wat ik niet versta. Ik wil enkel weten hoe ik de lange pook uit de versnellingsbak kan halen.
tuur smets Topicstarter 255 km Reageer
Die zit er met 3 boutjes ( Peugeot BA10/5 bak) of bajonet (Aisin AX15 bak) op.
Je dient de hoes om de pook te demonteren, dan zie je het vanzelf. Geen boutjes om de pook staat gelijk aan bajonet. Dan druk je de rand is, en draait deze een paar graden links of rechtsom.
pies of keek!
Hallo. Het is allemaal goed gekomen en was wel bajont.
Dank u.
MVG.
Goed om te lezen dat het goedkwam!
Veel Jeep plezier!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jeep Wrangler of stel zelf een nieuwe vraag.
