Jeep Compass 2018: Verlichting
Bouwjaar: 2018, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: 55263623, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 125
Enige tijd geleden viel mij op dat de rechterkoplamp bij het starten van de auto niet "aan" wilde. Probleem aangemeld bij garage, ben nu voor de vijfde keer teug geweest maar er is nog steeds geen oplossing gevonden. Nieuwe unit hielp niet, andere lamp ook niet, probleem is nu aangemeld bij de importeur. Als ik schakel tussen automatisch lichten bedienen of handmatig en enkele keren het groot licht gebruik dan komt de rechterkoplamp er uiteindelijk wel weer bij, maar zo hoort het volgens mij niet. Iemand bekend met dit probleem ?
DickH52
al 4 jaar lid
Goedendag , ik heb hetzelfde probleem , is er ondertussen al een oplossing gevonden .
Ik ondervind het zelfde probleem. Is er een oplossing?
Goede morgen,
Is weer al een poos geleden, maar uiteindelijk is het probleem verholpen door van de koplampen een relais te vervangen. Blijkbaar zitten er tussen de koplampen en de zekeringen nog ergens relais die stuk kunnen.
Nog een hoop nevenschade ondervonden doordat de garage in eerste instantie de koplamp uit elkaar had gesleuteld, die is na verloop van tijd gaan lekken, waardoor er vocht in de lamp is gekomen. Bij de APK keuring in november 2024 bleek de hoogteverstelling van de koplamp niet meer te functioneren en moest de totale koplamp worden vervangen. Duur grapje maar gelukkig nam de dealer de verantwoordelijkheid en droeg bij aan de kosten van vervanging.
DickH52 Topicstarter 55 km Reageer
Super bedankt voor uw reactie!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Jeep Compass of stel zelf een nieuwe vraag.
