Kia SPORTAGE: aanlopende achterrem sportage 2007
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: G4GC, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 104
Linkerachter-rem loopt aan na tijdje rijden...nieuwe remblokken, alles goed gangbaar. Remzuiger is zo met 2 duimen terug te drukken, geleiders ook schoon en vet.
Wiel van de grond met krik en draait vrij rond...ook na rempedaal meerdere malen intrappen met draaiende motor....echter na aantal km rijden remschijf heet en stinkt...na paar min afkoelen gewoon weer vrij!
Op remtestbank geen remverschil.
Wie weet hier de oplossing voor?
Mvg Seine
skok
130 km
Toch iets met de hoofdremcilinder misschien?
Kunt proberen om het stiftje die uit de rembooster komt en in de hoofdremcilinder valt iets terug te draaien.
mvg
Niek
ThePower 1.315 km Reageer
pas ook gehad . zit hem meestal in de klauw. roestvorming binnenin . klauw vervangen
mvgr
apalracer 5.445 km Reageer
Remklauw en remslang vervangen, klaar!
skok Topicstarter 130 km Reageer
Heb hetzelfde mee gemaakt en de remslang vervangen.
Enkel komt het wel eens voor dat de olie er wel in wil maar niet makkelijk weer terug gaat .
remklauw en remslang vervangen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Sportage of stel zelf een nieuwe vraag.
