Kia Carens: ABS lampje blijft aan na vervanging homokineet
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: D4EA, Vermogen (kw): 83
Hallo: betreft Kia Carens II diesel 2.0 CRDI 83 kW uit nov 2004 met ABS:
scheur in stofhoes aandrijfas linksvoor wielzijde, homokineet rammelt in bocht = nieuwe homokineet en stofhoes gemonteerd maar ik zie de vertanding voor de ABS niet meer: zit zo te voelen onder plastic verlengstuk stofhoes, is ook andere stofhoes zo te zien...na het vervangen van de homokineet ging het ABS lampje na het starten niet meer uit, remt wel normaal etc
Ik zie bij rechtervoorwiel de ring met 46 tanden wel zitten. Fout gemonteerd??? Met foute stofhoes?? Plastic over ring voor ABS verstoort denkelijk lezing sensor???
Tjeerd
tjos2911
al 10 jaar lid
Oke, Reparatie opnieuw uitvoeren met de juiste onderdelen en de storingen wissen,
succes
Tiguan 7.825 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Carens of stel zelf een nieuwe vraag.
