Kia Sorento 2008: achterklep
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: G6DB, Motorinhoud (cc): 3400, Vermogen (kw): 182
Bij gesloten achterklep blijft het lampje op het dashboard branden. De klep is wel goed dicht, Kent iemand dit probleempje ?
martin.rombouts
295 km
Schakelaar in slot defect of bedrading defect in doorvoer tussen klep en auto.
Zit er een schakelaar in het slotje zelf? En zo ja, kan dat vervangen worden?
Doorvoer tussen klep en auto moet ik nog even checken.
martin.rombouts Topicstarter 295 km Reageer
Is vaak een kleine microschakelaar.
Is niet bij alle merken te vervangen , wordt controleren , misschien is hij vervuild en helpt reinigen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Sorento of stel zelf een nieuwe vraag.
