Kia Sportage: airco inschakelen
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
De airco pomp wil niet inschakelen.
Het systeem is opnieuw afgevuld en van een nieuwe sensor voorzien.
Het uitwisselen van het kachel paneel gaf geen oplossing. Als je op het paneel de AC in of uit schakelt veranderd het motor toerental.
In de relaiskast bij de motor hoor je wel iets schakelen.
alle zekeringen zijn in orde en de relais zijn uitgewisseld in de zekeringenkast.
G.M. Borst
al 11 jaar lid
Is het systeem al eens uitgelezen ?
Is het een pomp met magneetkoppeling of een continue meelopende ?
Al eens gemeten waar er wat gebeurt tav voeding?
Meten is weten , kosten kunnen dan in de hand worden gehouden ?
kaleido 1 158.795 km Reageer
het is een magneetkoppeling.
het is niet uitgelezen, maar kunnen ze zo iets zien bij het uitlezen.?
G.M. Borst Topicstarter 55 km Reageer
Is goed mogelijk , er zijn merken die , als de airco leeg geweest is of een andere storing gehad hebben , gereset moeten worden.
Was het systeem leeg , of zat er nog voldoende gas in , als hij helemaal leeg was , en er is geen lek geconstateerd , wat in dat geval onwaarschijnlijk is , zou hij maar zo weer leeg kunnen zijn , en doet hij het daarom niet.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Sportage of stel zelf een nieuwe vraag.
