Kia Venga 2010: Dashboard
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1400
Als ik het dimlicht inschakelt gaat de verlichting uit in het dashboard
Het draai wieltje links onder het dashboard reageert niet deze heb ik omgeruild met een andere venga maar dat helpt niet , in de andere venga doet hij het wel
Weet iemand waar ik het probleem wel zit?
Stefan van Setten
555 km
al 4 jaar lid
Brand het lampje in de dimmer (draai wieltje) ?
branden beide achter lampen als je het dimlicht aan hebt ?
(dimmer zit op 1 van de 2 zekeringen van de achterverlichting)
indien bovenstaande in orde is dan......,
Dimmer er uit halen, stekker er af halen,
controleren of de stekker contacten niet beschadigd zijn en of geoxideerd zijn,
De stekker heeft 3 contacten....,
1 contact is +12volt (blauw/geel),
1 contact is de "gedimde spanning", naar dashboard verlichting (rood/groen)
en 1 contact is massa (zwart),
auto op contact zetten tijdens het meten,
meet of je +12volt hebt op 1 contact en massa hebt op het andere contact,
zet het dimlicht aan en doe dezelfde meting nog een keer.
Ik heb bij een ander venga de dimmer geleend ,maar dat maakte niks uit ,Het stuur kolom is uit elkaar geweest,en vanavond ontdekte ik dat het controle lampje voor links af ook maar heel flauw brande
De rest van het dashboard brand gewoon bij dimlicht ,ook doet de knipperlicht het niet bij het op slot zetten van de auto , wel de deuren ontgrendelen
Stefan van Setten Topicstarter 555 km Reageer
Ik zal morgen eerst een kijken Bedankt zver
Op de stekker zitten 5 draadjes zwart /bruin , oranje,zwart, blauwe en geel
Op de blauwe meet ik niks
(Het schema waar ik de info van heb is van de uitvoering met een
3 pins dimmer aansluiting),
Ik heb helaas geen draad kleuren schema van de 5 polige aansluiting.
Wat meet je op de andere 4 draden ? (zwart/bruin, oranje, zwart, geel)
Heb je de meting 2 keer uitgevoerd, 1 keer met de koplampen uit en 1 keer
met de koplampen aan, zo ja, waren beide metingen hetzelfde ?
Brand het lampje in de dimmer als je de koplampen aan hebt ?
Zit er op de dimmer een witte stekker ?
Op de dimmer zit een witte stekker
Het lampje in de dimmer brand
Moet morgen weer overdoen meten
Met het contact aan alleen op de oranje stroom en met dimlicht aan op de oranje/zwart ,oranje en geel
Volgens de info die ik heb werkt de instrumenten paneel dimmer via de BCM,
Beste kun je de BCM (body control module) uit laten lezen bij de dealer/garage,
misschien is het flauw brandend richting aanwijzer indicatie lampje en het niet
knipperen van de alarmlichten (als de auto op slot gedaan wordt), ook een
oorzaak van een defect in de BCM.
Bedankt voor de moeite woensdag gaat hij naar de garage
Er is een andere instrumentenpaneel in gekomen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Venga of stel zelf een nieuwe vraag.
