Kia Pride: distributie riemvervangen kia pride
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
hallo ik heb een vraag.
ik wil mijn distributieriem zelf gaan vervangen van mijn kia pride.
hoe moet ik dit precies doen en welke onderdelen moet ik allemaal vervangen? ik ben best handig met sleutelen.
mvg
zabbit
135 km
al 11 jaar lid
Riem , span en looprollen , eventueel de waterpomp als deze ook in de distributie zit.
Cilinder 1 op bdp , krukas en nokkenas op merkteken.
Kijk eens op you tube staat ook het 1 en ander.
kaleido 1 158.915 km Reageer
Wat bedoel je met cilinder 1 op dbp?
Moet ik veel weghalen op bij de distributie tekomen( motorsteun?)
Ik heb op youtube gekeken maar kan geen video vinden van de distributie
zabbit Topicstarter 135 km Reageer
Door deze vraag , begin ik ernstig te twijfelen of je hier zelf aan moet beginnen , dit zijn normale termen , bdp is bovenste dode punt , dus cilinder 1 staat dan op compressie , dan zoek je de merktekens er bij van de nokken en krukas.
Je moet weg halen wat in de weg zit .
Wat heb je als zoekopdracht ingevoerd ?
kan het altijd proberen tog? , merktekens tegen overelkaar zetten moet geen probleem wezen.
ik heb ingevoert: distributie vervangen kia , maar geen video gevonden die ik zoek.
Kia pride timing belt , heb je er een Hyundai motor in zitten ?
Kia rio lijkt er ook veel op , heb je een indicatie.
die van de kia rio lijkt er inderdaad veel op , hier heb ik veel informatie aan.
volgens mij zit er een mazda moter in?
mvg
Succes.
dankje wel.
ik heb nog 1 vraag, moet ik de waterpomp ook gelijk mee vervangen? die zit achter de distributie?
mvg
Volgens mij loopt de distributieriem er niet over heen , als het de eerste nog is , zou ik hem vervangen , tenzij de financieen het niet toe laten.
In de regel is het zo , waterpomp aangedreven door de distributie altijd vervangen.
Zit hij moeilijk en moet de distributie weer los om de pomp te vervangen als hij niet aangedreven wordt door de distr. ook doen.
Alleen als hij zodanig zit dat hij goed te vervangen is zonder de dist. los te moeten maken kun je het gokken.
van het weekend maar ff kijken als het weer het toelaat.
er staat nu 88.000 op de teller en bouwjaar is 1996 distributie is nog nooit vervangen, ik denk dat ie wel aan vervanging toe is.
distributie door garage laten vervangen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Pride of stel zelf een nieuwe vraag.
