Kia Shuma: Geen lambda signaal bij 1e lambda sensor
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: M tech 16V
Wie kan mij helpen met het volgende probleem??
Ik heb hier een kia shuma staan die een foutcode geeft op de 1e lambdasonde.
Er is +/- 1 maand geleden een nieuwe sonde in gegaan maar na het wissen van de code komt deze steeds weer terug.
Nu heb ik gemeten aan de sonde en kom op het volgende uit:(gemeten op bedrading van auto)
Op de rode draad - 14,4V (zwart sonde)
Op de zwart/oranje draad - Duty cycle (wit sonde)
Op de groen/bruine & groen/zwarte draden meet ik niets.( grijs & wit sonde)
Heeft iemand ooit een gelijk euvel meegemaakt dan hoor ik het graag.
Met vriendelijke groet,
Peter
Peter8874
665 km
al 23 jaar lid
De Shuma is uitgerust met een vierdraadslambdasonde:
pos. 4 -> zwart: signaaldraad (pendelt tussen 0 en 1 volt)
pos. 2 -> grijs: min van de sonde (meet je dus 0 volt)
pos. 1 & 3 -> 2 x wit: verwarming lambdasonde
Volgens workshopdataschema is:
- de witte draad op pos. 1 van de sonde gezekerd
- de min van de sonde (grijze draad pos. 2) via de koelvloeistoftemp.sensor met de ECU verbonden
Dit kun je dus alvast controleren.
En anders even aan Twan vragen.
foklop 1.615 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Shuma of stel zelf een nieuwe vraag.
