Kia Picanto: Handrem en bijgeluiden
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1000
Thx voor het antwoord.
De achterremmen zijn geen trommels maar zijn schijfremmen, meende ook altijd dat dit wagentje trommels had.
Daar ze net het wagentje heeft heb ik nog niet echt de kans gehad om hem goed te bekijken.
Amadeus1966
70 km
al 9 jaar lid
Mijn vrouw is in het bezit van een Kia Picanto maar het autootje heeft een paar makken.
Als eerste de handrem, deze moet helemaal tot het uiterste getrokken worden eer hij aangrijpt.
Wellicht dat deze afgesteld dient te worden, alleen waar kan ik deze verstellen?
Daarnaast rammelt de wagen aan de achterzijde als ik over een drempel of iets soortgelijks heenrijd.
En schraapt één van de achterwielen bij het achteruitrijden ( tijdens het bochtenwerkt ).
Dat laatste denk ik zelf een wiellager.
Maar wil de problemen even stap voor stap aanpakken daar de auto niet echt een paar dagen stil kan staan en ik zelf overver zit en alleen de weekenden heb.
Dus als eerste wilde ik kijken naar de handremkabel ( of verstellen of vervangen )
Amadeus1966 Topicstarter 70 km Reageer
De handremkabel bestaat uit 2 delen , deze komen samen bij je handremhevel in de auto.
Bij je handremhevel zit achter de hendel een rond gat waar je een flesje of iets dergelijks in kunt zetten , de bodem kun je er uit , daaronder zit een stelmoer.
MAAR , ik zou eerst eens de trommels er af halen , en eens kijken hoe het daar er uit ziet , als de handrem zo weinig doet , is de voerring vaak versleten of wat anders aan de hand , kabel kapot bv.
Soms moet je toch meerdere dingen tegelijk aan pakken om tot een veilig resultaat te komen.
Deze reparaties zijn makkelijk op een zaterdag te doen , is een simpele auto.
kaleido 1 158.915 km Reageer
Voor het afstellen van de handrem maakt dit geen verschil , heb er 3 in onderhoud vandaar de gedachte zal wel trommel zijn.
Hoi amadeus
Meestal als de handrem hoog is bij een picanto met schijven achter staat er een handremhevel vast op de remtang dat zal waarschijnlijk ook je schrapende geluid veroorzaken omdat de blokken vast staan. Enige echte goede oplossing is andere remtang ( repareren of gangbaar maken geeft meestal binnen korte tijd weer problemen). Succes
M.v.g Tim
tim 4 645 km Reageer
Bedankt voor de antwoorden.
Ik zal de boel eens even goed nalopen, weet nu in ieder geval waar ik op letten moet.
Handrem is ondertussen gesteld, klusje viel wel mee.
Het enige wat opviel is dat de linker en de rechter schijven niet gelijktijdig losten.
Ik kon op de aansluiting bij de schijf ook geen verstelling zien, dus heb ik de ( terugtrek ) veer losgehaald gangbaar gemaakt en vandaaruit begonnen de boel eens goed in te spuiten met reiniger en wd40.
Tot zover werkt het weer naar behoren.
Kon alleen niet zien waar het rammelen vandaan kon komen.
Het rammelen zal wel bij deze wagen horen.
Want na diverse pogingen kunnen we nog steeds niet ontdekken waar dit geluid vandaan komt.
Het wordt niet erger en er verandert verder ook niets.
Heb je de uitlaat ook gecontroleerd of deze niets raakt , rubbers defect bv.
Sla eens tegen de achterdemper aan , misschien ligt de inhoud er wel los in te "rammelen".
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Picanto of stel zelf een nieuwe vraag.
