Kia Sportage: herkenning kapotte bezine pomp
Bouwjaar: 1995
hallo,
mijn vraag is: hoe herken ik dat mijn benzine pomp kapot is??
alvast bedankt
camille
cajet
280 km
al 17 jaar lid
Geen of te lage benzinedruk.
Wat zijn de klachten?
oldford 117.985 km Reageer
het lijkt of er tijdens het rijden de moter geen benzine krijgt, vooral bij het schakelen moet dan het gaspedaal helemaal intrappen om vermoge te krijgen, als ik dat niet doet lijkt het alsof de moter teveel benzine krijgt en verzuipt
cajet Topicstarter 280 km Reageer
Geen benzine krijgen en teveel benzine en verzuipen staan lijnrecht tegen over elkaar.
Ik heb het idee dat je het ergens anders moet zoeken.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren (als dat bij deze al kan).
Hoe oud zijn de bougies (in kilometers)?
sorry voor het late reageren was druk aan het werk....
we zijn er achter wat het is, het zou een sensor zijn die normaal in kleine stapjes de temperatuur omhoog zou mmoeten gaan maar deze springt als de motor nog niet helemaal warm is gelijk naar een te hoog temperatuur toe en spuit dan benzine in de motor de lamb sensor gaat dan zeggen hee dat klopt niet en krijg dan een konflickt.
nou is mijn vraag waar zit die sensor en hoe ziet het er uit... (wordt nieuwe vraag)
aaan alle bedankt voor deze tips
groet camille
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Sportage of stel zelf een nieuwe vraag.
