Heb een storing in mijn Kia Rio zitten.
Motorstorings lampje brand,Autouitgelezen en komt code P0136 en P0140 uit
Lambda sonde`s alle twee vervangen maar nu komt iedere keer storings code P0136 terug.
Heb de tweede sonde vervangen voor een originelen sensor maar mocht niet baten.
Het motorstorings lampje gaat steeds weer aan.
Wat opgevallen is als ik de verwarmingsknop draai van blazen boven of naar beneden waardoor ook de airco aangaat toen sprong het storings lampje ook aan.
Heb gecontroleerd wat voor een code eruit kwam en constateerde dat het weer P0136 was,Code gewist en ben toen weer gaan rijden met de airco knop aan het spelen geweest kwam op dat mopment niet terug.
Ben later op de dag weggereden niets aan de hand op dat moment maar nog geen drie minuten later onder het rijden zonder dat ik iets aanraakte ging spontaan het lampje weer branden.
Uitgelezen weer foutcode P0136 erin.
Wie O Wie weet een oplossing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Rio of stel zelf een nieuwe vraag.
Duurt even voor dat deze sonde voldoende opgewarmd is na een koude start. Beter warm uitlezen/meten.
Of meten EN uitlezen en dan het voltage vergelijken.
