Kia Sportage: kia sportage äbs lampje
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Geachte heren, ik heb het volgende probleem:
Kia sportage met een brandend ABS lampje maar, er zit geen abs op ,wel een soort plat kastje met 2 stekker er op, geen pomp en geen sensoren op de wielen.
dealer zegt dat de auto te oud is om uit te lezen?
Weet iemand een oplossing,
alvast bedankt
michelb1975
410 km
Is de dealer zelf niet te oud om uit te lezen?
Als er geen ABS op de auto zit , is dit snel klaar : lampje eruit halen.
mvg,
Hans
Hans4040 123.030 km Reageer
Ha Hans, ja daar heb ik ook aan gedacht maar ja, het liefst wil toch de oorzaak weten toch?
En die dealer,daar heb ik ook me twijvels over want, ze hadden ook geen schema en hadden het uitteraard nog nooit gehad!
michelb1975 Topicstarter 410 km Reageer
De dealer................
als je nou met een probleem in de ABS bij die dealer komt , kan hij je dus niet helpen?
Op z`n minst vreemd te noemen.
Op jou auto zit standaard GEEN ABS , maar was als optie verkrijgbaar voor 850,=
Ik denk dat de complete bedrading WEL in de auto zit , maar uiteraard niets aangesloten behalve dan het lampje.
Ik denk dan ook dat het lampje is gaan branden door een kortsluiting ergens , van een draad die tegen massa ligt , ofzo.
OF , nog een optie : de auto heeft schade gehad en men heeft alles wat met ABS te maken heeft er uit gehaald.
Je kunt ook nog even naar een andere dealer gaan , misschien kunnen die wel antwoord geven.
mvg,
Hans.
Hoi,
Heb dit zelf pas ook bij een sportage gehad. Er zit een vorm van abs op.
Dacht zelf eerst ook dat het niet kon omdat er geen abs pomp op zat.
Kijk eens of er op het achter diferentieel een sensor zit. Bij mij was deze toen defect.
En volgens mij is hij wel uit te lezen met een knipper code als ik het me goed herinner.
Groeten,
Jan-Marcus
Jan-Marcus 815 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Sportage of stel zelf een nieuwe vraag.
