Kia Sportage 2006: Klapperen v.h. stuur.
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: G4GC, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 140
Bij lage rij snelheid, bijvoorbeeld nadering verkeersdrempel en rustig remmen gaat het stuur verschrikkelijk klapperen, dus vele male erger dan trillen. Kan dit verschijnsel ontstaan doordat een remcylinder niet soepel in zijn behuizing heen en weer schuift. En dan daar door mogelijk een remschijf gaat krom trekken.
Garage heeft geen pas klaar antwoord, de schijven met nieuwe blokken zijn ca. vijf maanden in gebruik, rem sleept niet.
Wandelaar
200 km
Dat kan , er kunnen veel oorzaken zijn voor kromtrekken van schijven.
Kromme velg
Pasvlakken niet schoon of vlak
Naaf krom
Verkeerde montage oa vastzetten van wielbouten.
Hard remmen en dan de voet op de rem houden.
Speling in onderstel.
Enz.
kaleido 1 158.890 km Reageer
In de remcilinder moet je het niet zoeken, maar wel in remschijf of andere delen van de voortrein.
Wielen eraf en grondig visueel inspecteren op afwijkingen..
Beunhaas 10.880 km Reageer
als jij een vaste remklauw met links en rechts een(of twee) remzuigers en 1 remzuiger zit vast dan wordt er aan een kant tegen de schijf gedrukt waardoor deze zeker en vast gaat trillen ,heb jij een remklauw die over geleidepennen schuift moet deze makkelijk over de geleidepennen kunnen schuiven anders hetzelfde verhaal dan wordt er aan een kant meer geremd dan aan de andere kant dus trillen en klapperen mogelijk
Ik heb al wat rare afwijkingen gezien en geconstateerd aan remklauwen, maar nog nooit iets dat klapperen van het stuur veroorzaakte, maarrr ja, uit te sluiten is het dus kennelijk niet...
Controleer rubbers van de reactie armen op scheuren. Demonteer ze desnoods om goed te bekijken. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Sportage of stel zelf een nieuwe vraag.
