Kia Picanto: Koelprobleem Picanto
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Hallo collega`s,
Ik heb momenteel een Kia Picanto staan van bouwjaar 18.05.2004 en deze auto heeft koelproblemen.
Temperatuur sensor doorgemeten en die lijkt in orde, maar toch voor de zekerheid een nieuwe gemonteerd.
Nu werkt de koelvin echter nog steeds niet.
Als ik rechtstreeks stroom op de stekker van de koelvin zet dan werkt deze wel, dus de koelvin kan uitgesloten worden.
Ook krijg ik stroom op de stekker op de temperatuur sensor zelf, is wel is waar 5volt.(weet niet of dat overigens normaal is bij kia?)
Ben al aan het zoeken geweest welk relais er bij de koelvin hoort maar ben daar niet ver mee gekomen ivm geen werkplaats documentatie.
Maar mischien heeft een van jullie dit weleens voor handen gehad??
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Arian
Monteurtje1981
al 17 jaar lid
Heb je wel de goede temperatuursensor?
Een temperatuursensor van het inspuitsysteem wordt gevoed met 5 Volt.
Een thermo schakelaar voor de koelvinnen schakelt meestal aarde.
Of worden de koelvinnen hier door de motor-computer aangestuurd?
Lees de motor eens uit. Kan eventueel ook met EOBD.
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Picanto of stel zelf een nieuwe vraag.
